auch bei mir funktioniert STREET nicht. Bei keiner Zoomstufe. Surfer ist nicht erreichbar lautet die Fehlermeldung. Alles andere funktioniert wunderbar.
Hab noch herausgefunden, daß das automatische Laden der Karte für den aktuellen Ausschnitt von Google Maps Street erst ab ca. 6000-7000m Maßstab/Auflösung geht, darunter is nicht.
Hat keiner eine Idee??
Kann mir niemand helfen? Hat niemand sonst das Problem?
Es funktioniert weder im Geschäft noch zu hause. Wie gesagt mit den Google Maps TOPO und SAT funktioniert es, nur mit STREET nicht.
Ich hatte letztes Jahr noch prima alles mit den Goolgle Maps zum Laufen bekommen - SUPER Funktion!!!
Habe dann über Weihnachten meinen PDA nicht benutzt und habe dann dieses Jahr die neue Version draufgespielt und wollte mal wieder die Google Maps probieren. Komischerweise funktioniert alles für Google Maps SAT und TOPO, aber von Goggle Maps STREET kann ich keine Karten mehr runterladen??? Woran kann das liegen? Habe die maps.xml von dem unten aufgeführten Link runtergeladen. Haben die die Adresse geändert? Haben die dicht gemacht?
Installation:
- copy the file maps.xml from /SD-Card/My Documents/Run.GPS to your PC
- edit it with a text editor and replace the Cycle Map section with the above one
- copy the file back to your Pocket PC
hat das bei jemanden funktioniert?, bei mir leider nicht.
Die Datei kann ich nicht herunterladen und wenn ich sie selber erzeuge, gibt es einen Fehler beim Starten von Rungps.
