GPS-Sport ForenRun.GPS HardwareAssertion 098654369853 failed; hg: Assertion 3747855 failed
admin 29.10.2009 09:47:39 UTC
Vermutlich ist das Problem eine defekte Instant Trail Mapping Datenbank. Bitte das Verzeichnis /sdcard/My Documents/Run.GPS/itm komplett löschen. Allerdings ist dann die aufgezeichnete Instant Trail Map weg (siehe Handbuch für mehr Infos dazu).
Schnarchbart 28.10.2009 15:51:32 UTC
Fehlermeldung beim beenden von RunGPS
und auf Deutsch bitte?
admin 28.10.2009 10:58:52 UTC
This is probably due to a corrupted "Instant Trail Mapping" database. "Instant Trail Mapping" is the feature that builds a simple map from all trainings you ever do.
To solve this issue, you should delete the entire "ITM" directory (/sdcard/My Documents/Run.GPS/itm). But this also means that you lose the map recorded so far. You can only delete the directory when Run.GPS is off.
In the "Items on Map" dialog you can you separately turn on/off recording and display of the "Instant Trail Map".
Wubbery_legs 16.10.2009 12:53:50 UTC
I get the same assertion 098654369853 message as below. They seem to come think and fast at times. Quite often when dragging around the map screen. Also followed by Earthcell.load: EndofStreamException
Any explanation/fix for this? I am running release 2.3.3 build 1661 on WM Tytn II. Previously got this on earlier build too, so upgraded to 1661 hoping it would resolve the issue.
Schnarchbart 22.07.2009 11:20:13 UTC
seit letzten Freitag (19.07.2009) nachdem ich im RunGPS ein gespeichertes Training geladen habe kommt beim beenden erst die Fehlermeldung:
und nachdem ich diese zwischen 10 bis 20 mal durch drücken des Kreuzes weggeklickt habed die zweite Fehlermeldung:
diese drücke ich dann 5 bis 10 mal weg danach ist das Programm entgültig beendet.
Ansonsten läuft aber alles stabil.
Ich nutze ein XDA Orbit 2.
Was bedeutet dies oder was kann ich dagegen tun?
Ein neues Aufspielen der Software brachte keine Verbesserung.
Danke im vorraus Schnarchbart
