GPS-Sport ForenRun.GPS SoftwareHRM Export
navigator_paul 27.11.2009 13:32:16 UTC
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Beschreibung des Dateiformats ist unter
http://www.polar.fi/files/Polar_HRM_file%20format.pdf zu finden. Allerdings bin ich in einem Forum gerade auf ein neues Problem aufmerksam geworden: Beim GPX Format sind ggf. Pausen eingebaut. Beim HRM Format ist kein Zeitstempel vorhanden. Somit kommt es zu Komplikationen (vgl. http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Forums/viewtopic.php?t=1264&highlight=gpx+hrm).
Für meine "Zielsoftware" (SportTracks) habe ich aber nun ein Plugin (http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Plugins/plugin_detail.php?id=78) gefunden, mit dem man CSV-Dateien importieren kann. Und die kann ja Run.GPS sehr gut exportieren. Somit wäre das Problem gelöst.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Viele Grüße
Paul
admin 27.11.2009 11:54:11 UTC
Prinzipiell ja. Hast Du vielleicht eine Beispiel-HRM-Datei, welche auch R-R-Intervalle enthält (also nicht nur die Pulswerte). Falls ja, bitte poste diese doch mal hier oder schicke Sie mir per Email an info[at]rungps.net
navigator_paul 27.11.2009 11:48:26 UTC
HRM Export
zur erweiterten Auswertung würde ich gerne, neben den aufgezeichneten Strecken (Export GPX ist vorhanden) auch die Aufzeichnung des Herzens auswerten bzw. in andere Programm importieren. Zur Zeit wird nur die Datei hr-data.dat automatisch erstellt. Gibt es eine Möglichkeit diese Datei in ein HRM-File umzuwandeln? Oder direkt ein Export in RunGPS zu implementieren?
Herzlichen Dank.
Paul
