GPS-Sport ForenRun.GPS SoftwareMöglichkeit die Cadence zu deaktivieren
Rouven 11.01.2010 17:51:39 UTC
Das Problem mit dem (Bluetooth Schnittstelle manuell bestätigen) kann ich bestätigen und wurde auch schon seperat hier im Forum eingetragen.
Rouven
run-Martin 11.01.2010 17:13:52 UTC
Gute Idee, dafür bin ich auch.
Verstehe ich das richtig, dass hierbei für die Distanz nur das GPS-Signal ausgewertet wird, so dass die Entfernung richtig ist. Die Herz-/Schrittfrequenz wird sep. ausgewertet, aber die HxM Signale werden nicht für die Entfernung berücksichtigt. Also so wie es früher einmal war.
Und das Bluetooth-Problem beim WM 6.5 beim HD2 (Bluetooth Schnittstelle manuell bestätigen) sollte gefixt werden. Insbesondere während des Trainings, da wenn das Bluetooth Signal abbricht und wieder gefunden wird, auch dann die Abfrage noch einmal kommt.
Gruß run-Martin
Rouven 10.01.2010 17:53:42 UTC
Wäre es möglich die Cadence in einer kommenden Version zu deaktivieren?
So das man den HxM nur noch als Herzfrequenzmesser benutzt?
Rouven
