GPS-Sport ForenRun.GPS GeneralHTC HD2 in Standby - kein GPS-Empfang mehr
Diewi 08.09.2010 20:37:43 UTC
Windows Mobile - interne Lösung
Hier steht's: http://www.gps-sport.net/forums/thread/1745-0/GPS-Empfang-mit-htc-Touch-HD2.
Nur ein paar Handgriffe in der Registry.
Cyberwood 17.08.2010 20:32:42 UTC
GPS Mod Driver
Hallo starbase64,
wann wird dann GPS wieder abgeschaltet? In dem Augenblick, in dem ich die Anwendung run.gps beende oder läuft das dann immer und unendlich mit?
Cyberwood
user_-897618145 03.06.2010 13:40:47 UTC
ich habe mir den GPS Mod Driver installiert, seither funktioniert es einwandfrei.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=571266
Nach der installation sagt dir der Treiber welchen Com Port du verwenden sollst,
diesen dann in RunGPS einstellen und 19200 Baud wählen.
MfG
starbase64
[1]Starbase64
halloween 02.06.2010 12:02:06 UTC
Das hilft nicht, da bei versehentlichem Druck der Power-Taste das GPS trotzdem in Standby geht und nicht mehr weiter mit loggt.
Ich habe aber eine funktionierende Lösung gefunden:
Man kann mittels Reg-Keys das GPS so einstellen, dass es auch bei Druck der Power-Taste (Standby) weiterläuft.
http://www.ppc-welt.info/community/showpost.php?p=1268705&postcount=20
TomC 01.06.2010 21:54:19 UTC
install Proximity Sensor for Screen Off
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=624206
halloween 05.05.2010 08:25:33 UTC
Wen ich meinen HTC HD2 mittels der Hardwaretaste in Standby schicke bricht der GPS-Empfang ab. Wenn ich das kleine Schloss-Symbol in Run.GPS benutze, dann klappt es. Nun habe ich schon das Tool "KeepAlive" installiert, damit der Standby verhindert wird, aber trotzdem bricht der GPS-Empfang immer noch ab.
Beim joggen kann ich das Schloss-Sysmbol nicht drücken - was gibt es für eine Lösung, dass trotz drückens der Hardware-Power-Taste beim HD2 der GPS-Empfang bestehen bleibt?
