GPS-Sport ForenRun.GPS SoftwareKorrupte Trainingsaufzeichnung
Tom 30.10.2007 12:00:32 UTC
Danke für die detaillierte Fehlerinfo. Ob ausreichend Daten gespeichert wurde um die Aufzeichnung zu retten kann ich nicht sagen - aber wir haben in das aktuelleste Service-Release (2.0.5 build 687) zumindest auch gleich eine Funktion mit eingebaut, welche den beschriebenen Programmabsturz verhindert. D.h. es sollten jetzt zumindest die Daten geladen werden, welche vor Leerlaufen der Batterie im Speicher abgelegt wurden.
Download des aktuellen Release wie üblich von der Download-Seite.
Viele Grüße
mschuermann 30.10.2007 10:59:01 UTC
ArgumentOutOfRangeException beim laden der Trainingsaufzeichnung
Dummerweise ist mir während der Aufzeichnung eines Tracks die Batterie meines PDA leer gelaufen.
Wenn ich jetzt die Aufzeichnung laden möchte, erscheint der folgende Fehler das Programm beendet sich.
Run.GPS.TrainerUV.exe
Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
bei System.DateTime..ctor()
at au.g()
at gw.a()
at hs.ah()
at hs.b()
at e5.d()
at gd.a()
at ci.q()
at es.a()
Ein Upload auf das Portal ist auch nicht möglich, da kommt ein Fehler beim erstellen der Zip-Datei.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann, um den Track noch zu retten?
