Schau dir das hier mal an: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=275147.
Dort ist beschrieben, in welche Schlafmodi Windows Mobile fällt. Dort gibt es auch einen Eintrag für GPS. Soweit ich weiß, gibt es 4 bis 5 Modi, wobei 0 bei einer Komponente komplett an bedeutet. Wenn dort bei dir eine 1 oder höher steht, könnte das den Fehler erklären (bei 4 ist die Komponente komplett im Standby).
Viel Erfolg.
habe mir gestern die neuere Softwareversion installiert, die alte war vom Januar 2010.
Wegen zeitweiliger Probleme mit dem GPS Signal-dachte es könnte helfen. Mit der neuen Version gibt es mit dem Emfang aber ständig Probleme. Dafür hält der Akku aber wesentlich länger. Hat jemand eine Lösung, liegt es evtl. an der automatischen Displaysperre?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ronny Wahl
