Zur Information.
Habe am Montag, 12.11.07 ein weiteres Training (22,2 km) mit der Testversion absolviert. Habe den Empfänger diesmal nicht am Arm befestigt, sondern in der Seitentasche meines Hüftgurtes (Trinkgurt). Die Daten stimmten laut Kilometerangabe ziemlich genau. Nachdem hier rasch tolle Tipps und Hilfe angeboten wird, habe ich mir die Pro-Version gekauft.
Danke und schöne Grüße aus Graz
Peter
dass das GPS manchmal schwach ist, ist leider nach wie vor unvermeidbare Realität. Dabei ist das GPS im P3300 sogar sehr gut - es gibt viel schlechtere Geräte in Bezug auf Empfang.
>Wenn ich Musik über den Windows Media-Player hören will, dann klappt das nicht. Sofort mit dem Start des Trainings verstummt er und ist nach dem Trainingsstop wieder zu hören.
Da fällt mir folgendes dazu ein: in den Optionen des Media Player gibt es die Einstellung: Wiedergabe beim Verw. anderer Prog. anhalten - diese muss deaktiviert sein.
ich habe in den letzten Tagen mehrmals mit RunGPS trainiert. Vor dem Training lege ich den P3300 immer ans Fenster bis er die Satelliten gefunden hat. Dann verstaue ich das Gerät vor dem Körper und starte das Training. Während des Laufes höre ich innerhalb einer Stunde mehrmals, daß das Signal zu schwach ist. Dennoch wird das Training einigermaßen aufgezeichnet. Schaut man sich die Strecke in der Auswertung an, dann sieht man einige Abweichungen. Die stammen wahrscheinlich vom zu schwachen Signal. Bisher hatte ich beim Training noch keinen freien Himmel, es war immer bewölkt oder hat sogar etwas genieselt.
Nebenbei kann ich Radio hören. Wenn ich Musik über den Windows Media-Player hören will, dann klappt das nicht. Sofort mit dem Start des Trainings verstummt er und ist nach dem Trainingsstop wieder zu hören.
ist das Problem denn nochmal aufgetreten? Kann es sein, dass mehrere Instanzen von Run.GPS gleichzeitig
gelaufen sind? Das kann genau dann passieren, wenn ganz kurz hintereinander zweimal auf den Run.GPS-
Eintrag im Startmenü klickt. Normalerweise wird einfach die schon gestartete Instanz geöffnet, - bei sehr
schnellem Klicken hat das Betriebssystem aber noch nicht mitbekommen, dass schon eine Instanz läuft.
Bzgl. des weggebliebenen Tons: ist bei uns auch schon in sehr seltenen Fällen aufgetreten. Wir werden uns
hier um Lösung bemühen und beizeiten ein Service-Release bereitstellen. Leider ist das schwierig nach-
zustellen, da es nur sehr selten auftritt.
ich teste schon seit einiger Zeit mit RunGPS!. So richtig zufrieden bin ich allerdings noch nicht.
Heute z.B. wurde mir zwar gesagt, daß das Training beginnt, das GPS ok ist, aber dann meldete sich die nette Stimme nicht mehr.
Zu meiner Verwunderung hatte ich dann innerhalb einer Stunde gleich 2 Trainings absolviert, nämlich folgende:
1.
Title: (manual training entry)
Athlete: karsten_naeckel
Sport: running
Route: no matching route or competition was found
Description: no description
Distance: 10.00 km (6.21 mi)
Date/Time: 11/07/07 18:00
Duration: 0.01:00:00
Total Average Speed: 10.00 km/h (6.21 mph)
Active Average Speed: 0.00 km/h (0.00 mph)
2.
Sport: running
Distance: 0.02 km (0.01 mi)
Date/Time: 11/07/07 16:56
Duration: 0.00:56:34
Total Average Speed: 0.02 km/h (0.01 mph)
Active Average Speed: 0.02 km/h (0.01 mph)
vom ersten Training stimmen die km und vom 2. die Zeit.
Was kann ich tun, damit ich die Stimme höre (eingestellt ist jede Minute) und ich ein stimmiges Training aufgezeichnet bekomme?
hier noch meine PDA-Daten:
HTC P3300 ARTE100
RAM:64MB
ROM-Version: 3.13.407-1 GER
ROM Datum: 28.8.2007
Funkempfänger 02.94.90
Betriebssystem: Windows Mobile 6 Professional
CE OS 5.2.1620 (Build 18125.0.4.2)
Datenspeicher: frei 12,88 MB von 32 MB
Programmspeicher: frei 15 MB von 48 MB
Run.GPS! Version:2.0.5 build 687
HTC P3300 ARTE100
RAM:64MB
Man kann das leider nicht immer vermeiden, hier aber ein paar Tipps:
- GPS gut platzieren (nicht zu tief in der Tasche, nicht in der Hand halten)
- GPS für ein paar Minuten auf offenem Feld ruhig liegen lassen, erst danach Training beginnen
Ansonsten ist es der Effekt stark von der Satellitenpositionierung und von den atmosphärischen Bedingungen abhängig.
habe heute mit der Demoversion (Version: 2.0.5 build 687) einen Trainingslauf von 18 km unternommen. Leider zeigte mein Handheld HP 4150 über das ganze Training erhöhte Daten ( Kalorien 3410, Kilometer 31,34 und Geschwindigkeit 16,5). Die annähernd korrekten Daten sind ca. 1500 Kalorien, ca. 18,2 Kilomter und zw. 9 u. 10 km/h.
Hat jemand Ähnliches feststellen können? Wäre für jeden Rat dankbar.
Grüsse aus Graz
Peter
