GPS-Sport ForenRun.GPS Wishlist / IdeasAbbiegeanweisungen im Routenplaner anzeigen
admin 07.02.2011 10:37:34 UTC
Leider kann man das im Routenplaner nicht 100%ig sagen, an welcher Stelle später die Routenanweisungen kommen, da beim Import in Run.GPS nochmal ein Glättungsalgorithmus drüber läuft! Eine andere Möglichkeit, Routenanweisungen selbst zu gestalten, wäre an allen Abbiegepunkte Wegpunkte zu setzen und diese Anweisungen in Run.GPS dann vorlesen zu lassen (geht aber nur auf Android-Geräten).
Kardamom 05.02.2011 12:10:12 UTC
Hallo
Wenn man im Routenplaner Routenpunkte setzt wäre es schön, wenn bei Überschreitung der "Ansagewinkel" (30°,60°) sich der Routenpunkt anders einfärben würde, um zu sehen, dass an diesem Punkt später eine Ansage gemacht werden wird.
Hintergrund: Wenn man eine Route mit automatischer Routingunterstützung ausarbeitet, dann werden vom Routenplaner sehr viele Punkte entlang des Wegverlaufs gesetzt. Werden dabei die Winkel überschritten, erfolgt eine Ansage, obwohl es nur der Schlangenlinienverlauf des Weges ist. Wenn man das erkennen könnte, könnte man beim Überarbeiten der Punkte darauf Rücksicht nehmen.
Danke
PS.: Warum setzt das Routingtool eigentlich an Abzweigungen immer mehrere Punkte übereinander? Das führt manchmal zu lustigen doppel Ansagen "Bitte links, dann halblinks".
