GPS-Sport ForenGeneral TalkTraining nicht plausibel
Erste Seite<Seite1von3>Letzte Seite
bolos 16.06.2011 20:18:44 UTC
2.3.9d
Ich habe jetzt auf 2.3.9d gewechselt. Beim ersten Vergleich scheinen nun die DOP Werte deutlich kleiner.
Hier die Beispiele jeweils mit Android 2.1 (Defy) - gleiche Strecke - nahezu gleiches Tempo:
2.3.8: http://www.gps-sport.net/trainings/running_591350
2.3.9d: http://www.gps-sport.net/trainings/running_602494
Dass so schnell reagiert wurde, finde ich toll. Danke! Werde in den nächsten Wochen weitere Vergleiche machen und mal sehen ob sich der "Trend" fortsetzt :-)
TauPas 03.06.2011 09:26:42 UTC
Ich habe den Eindruck, dass diese Probleme nur in der Android-Version auftreten.
Gerade die hohen DOP-Werte findet man eigenlich nie bei WinMob. Hierbei liegen die DOP-Werte im Schnitt bei 1,5 -5, zumindest so, wie ich es erkennen kann. Auch Abbrüche im Empfang sind relativ selten.
bolos 03.06.2011 07:36:39 UTC
bei manchen Trainings scheint der DOP Wert nicht soo wichtig zu sein. Hier ist für 15Minuten der DOP Wert "weg", Geschwindigkeit is 0km/h, aber das Training ist plausibel http://www.gps-sport.net/trainings/race-biking_589616
Oder hier http://www.gps-sport.net/trainings/Ihlingen_589855: DOP oft über 25, Geschwindigkeit springt immer wieder auf 0km/h. In beiden Trainings gilt die Regel: Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade, d.h. über mehrere Kilometer stimmt die Streckenführung nicht. Aber alles plausibel.
Um es ganz klar zu sagen: Wenn solche Trainings plausibel sind ist das vollkommen okay. Die Werte sehen erstmal schlecht aus, aber alles in allem kann man die Ausreiser vertreten.
Ich glaube nicht, dass innerhalb der nächsten Monate sich hier bei der rungps Software etwas ändern wird. Aber mich würde schon ein paar mehr Details über den, zugegebenermassen bestimmt komplexen, Plausibilitätsalghorithmus interessieren.
Absehen von der Plausibilitätsprüfung bin ich aber mit der rungps SW sehr zufrieden. Muss denke ich auch mal gesagt werden :-).
Schönen Gruß, bolos
user_-897618145 02.06.2011 18:16:06 UTC
was ist denn mit der gpsconfig.xml?
MfG
starbase64
bird_kn 02.06.2011 16:36:26 UTC
Hhm?
ich habe mich nun auf die Suche gemacht.
auf rootkonsole:
# find ./ -name "*gps*" 2>&1 |tee > /sdcard/gps.txt
ergibt folgenden Outputput.
./sdcard/Run.GPS/reports/rungps.css
./sdcard/gps.txt
./system/lib/libgps.so
./system/etc/gpsconfig.xml
./sys/devices/virtual/gpio-device/gps_rts
./sys/devices/virtual/gpio-device/gps_reset
./sys/devices/virtual/gpio-device/gps_standby
./sys/devices/virtual/gpio-device/gps_interrupt
./sys/devices/virtual/netmux/gps
./sys/class/gpio-device/gps_rts
./sys/class/gpio-device/gps_reset
./sys/class/gpio-device/gps_standby
./sys/class/gpio-device/gps_interrupt
./sys/class/netmux/gps
./proc/device-tree/System@0/UART@0/gps_port
./data/app/nl.sogeti.android.gpstracker.apk
./data/app/com.chartcross.gpstest.apk
./data/app/de.esymetric.rungps_uv_full.zip
./data/data/nl.sogeti.android.gpstracker
./data/data/nl.sogeti.android.gpstracker/shared_prefs/nl.sogeti.android.gpstracker_preferences.xml
./data/data/de.esymetric.rungps_uv_full
./data/data/com.chartcross.gpstest
./data/data/com.chartcross.gpstest/shared_prefs/com.chartcross.gpstest_preferences.xml
./data/location/gpsdata.nvs
./data/location/gpscmd
./data/dalvik-cache/data@app-private@de.esymetric.rungps_uv_full.apk@classes.dex
./data/dalvik-cache/data@app@nl.sogeti.android.gpstracker.apk@classes.dex
./data/dalvik-cache/data@app@com.chartcross.gpstest.apk@classes.dex
./data/app-private/de.esymetric.rungps_uv_full.apk
./dev/gps
./dev/gps_interrupt
./dev/gps_standby
./dev/gps_reset
./dev/gps_rts
./dev/socket/gpshal_socket
da gibt es keine gps.conf
grüßle bird_kn
user_-897618145 02.06.2011 04:58:37 UTC geändert am 02.06.2011 08:35:05 UTC
dann lade es dir hier: http://dl.dropbox.com/u/8252379/FasterFix_1.5.2.apk
Falls es nicht funktioniert, musst du die Datei gps.conf suchen und manuell editieren.
Ersetze den Inhalt der Datei durch folgende Einträge:
NTP_SERVER=eu.pool.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
INTERMEDIATE_POS=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
MfG
starbase64
bird_kn 01.06.2011 19:54:42 UTC
Tut nicht ;(
ich bekomm die Meldung:
"Dieser Artikel ist nicht mit Ihrem Gerät kompatibel"
user_-897618145 31.05.2011 20:14:10 UTC geändert am 31.05.2011 20:17:34 UTC
öffne folgenden Link direkt mit dem Handy
http://market.android.com/details?id=com.Double.FasterFix
MfG
starbase64
bird_kn 31.05.2011 19:53:41 UTC
Und wo finde ich FasterFix?
Im Market find ich das nicht :(
user_-897618145 31.05.2011 17:35:14 UTC
den DOP kannst nicht abschalten.
Lies erstmal was DOP überhaupt ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_Precision
Am besten du Rootest dein Defy unt installierst dann FasterFix aus dem Market.
Dann kannst du in FasterFix auf Europe umstellen und mit GPS Status testen.
Beide Apps sind kostenlos.
MfG
starbase64
