GPS-Sport ForenRun.GPS GeneralGeschwindigkeitsanzeige / Speed
MrDroos 03.05.2011 17:47:44 UTC
Zu erst vielen Dank für die Antworten.
Die Tipps von TauPas habe ich schon probiert. Wähle ich "Geschwindigkeit-GPS" dann kann ich mit dem Rag auch 45kmh fahren, und ich bekomme einen Wert um die 1,9 bis 3,9kmh angezeigt. Ich werde einfach nochmal weiter testen, denn die App ist einfach zu gut, vor allem die Navigation für's biken :)
admin 03.05.2011 15:57:38 UTC
The reason why the speed changes so slowly is that the stronger the smoothing is, the better is the speed value you get. For example, if you do a marathon, you run for a long time at constant speed. If you don't use strong smoothing and you use the speed coming from the GPS device, the speed value will oscillate between e.g. 9 kph and 13 kph, although you're running 11 kph. So the speed would change quickly, but would have no value.
On the other hand, when using strong smoothing, your speed value will adapt slowly, but it does have a meaning also for slow sports.
As TauPas said, you could switch to GPS speed instead.
TauPas 03.05.2011 08:53:48 UTC
1.
Ihr könnt die Anzeige "Geschwindigkeit GPS" nehmen. Findet ihr, wenn ihr auf dem jeweiligen Bildschirm die Anzeigefelder ändert und dort im Ordner "Geschwindigkeit".
2.
Zudem könnt ihr unter "Konfiguration/GPS-Konfiguration" unter "Glättung" den Geschwindigkeitspuffer senken.
3.
Ebenfalls in GPS-Konfiguration findet ihr etwas tiefer unter Geschwindigkeit, dass der Originalwert vom GPS verwendet werden soll.
Ich denke mal, dass dann bei der Anzeige "Geschwindigkeit" und auch bei deren Aufzeichnung nicht die vom Programm errechnete Geschwindigkeit zur Geschwindigkeitsanzeige herangezogen wird, sondern von vornherein die GPS-Anzeige. Dann vmtl. auch mit dem entsprechend eingestellten Glättungspuffer, wobei dann wohl auch die GPS-Anzeige (Punkt1) dennoch ohne Glättung erfolgt.
chs
tocra 03.05.2011 08:03:41 UTC
bei mir ist das selbe Problem. Ich nutze im Wechsel 2 verschiedene Telefone: HTC Diamond mit Windows mobile 6,1 und HTC Mozart. Und auch bei mir sind auf beiden andere Apps schneller in der Aktualisierung. Ich dachte immer, das ist bei Run GPS halt so
Gruß Thorsten
I have the same issues with two different Smartphones, HTC Diamond with Windows mobile 6,1 and HTC Mozart. On both phones, other apps are showing the speed correctly.
Regards Thorsten
MrDroos 02.05.2011 17:45:12 UTC
Falsche Geschwindigkeitsanzeige / Wrong speed
ich nutze ein HTC Mozart und stellte Fest, dass die Geschwindigkeitsmessung extrem träge ist. Mit anderen Apps passt es sekundengenau. Beim Radfahren dauert es sehr lange, bis die Geschwindigkeit den richtigen Wert anzeigt, oftmals fahre ich dann aber schon wieder langsamer oder muss halten. Hat jemand das gleiche Phänomen oder kann mir mitteilen, wie man das so lösen kann, dass die Geschwindigkeit genauer angezeigt wird? Beispiel: Ich fahre 25 Km/h und die App zeigt mir lange Zeit 5,5 Km/h an. Andere Apps reagieren sofort, auch wenn man anhält oder schnell beschleunigt.
Ich danke vorab und beste Grüße
____________
Hi all,
i have some issues displaying the current speed on my HTC Mozart. During cycling the app reacts very slow displaying me my actual speed. Example: If I drive 25kmh, then the app shows a long time ca. 5,5kmh. After a longer time then the app shows ca. 25kmh. But the reaction is to slow to know the actual speed. Other apps show the correct speed instantly. Has anyone the same issue or can help me how to fix this?
Thanks in advance & best regards
