GPS-Sport ForenGPS-Sport GeneralImporting GPX Files Containing Placemarks
henzel 25.09.2011 10:50:17 UTC
Deleting Placemarks
I have by accident imported over 100 placemarks, or even maybe 1000 or more. As far as I can see, I cannot delete them or do not show them, they are not shown as a layer in the routeplanner. The problem is, they make the routeplanner about 50 times slower. Unworkable almost. How can I solve this, or @admin: please please, delete all Stored Placemarks under my account!!
admin 30.05.2011 16:06:14 UTC
Following the suggestion from a user we implemented an option to import placemarks (waypoints) from GPX files. If you want to import a number of waypoints, you can add them all to a GPX file. The GPX file must also contain a "track", though. Then simply use the "Upload" button to upload the GPX file.
If you want to sync the imported placemarks to Run.GPS, you should create a new route in RoutePlanner that covers the area with the placemarks and then put that the route together with all placemarks into the GPS-Sport.net download cart. In Run.GPS, you simply hit the "Download Cart" button.
------- Deutsch -------
Dem Vorschlag eines Users folgend haben wir eine Funktion implementiert, über welche GPX-Dateien mit Ortsmarken importiert werden können. So kann eine größere Menge Ortsmarken auf einen Schlag importiert und dann auch zu Run.GPS synchronisiert werden. Das GPX-File muss neben den Ortsmarken auch einen Track enthalten, um erfolgreich importiert zu werden. Der Import funktioniert über den "Upload"-Button.
Um die Ortsmarken nach erfolgreichem Import nach Run.GPS zu synchronisieren, erstellt man eine neue Route (über den Routenplaner) im Bereich der Ortsmarken. Diese wird dann in den Download-Warenkorb gelegt mit der Einstellung "inkl. alle nahen Ortsmarken". In Run.GPS dann einfach den "Warenkorb herunterladen"-Knopf drücken.
