GPS-Sport ForenRun.GPS SoftwareGPS signal keep losing every 3.5 minutes with the new Android update for SE Xperia arc 2.3.3
axter 17.11.2011 14:59:48 UTC
Ich habe die neue Android version , aber ich denke ist ein kombintion von Android mit RunGPS
Meine probleme ist nich weg :(
http://www.gps-sport.net/trainings/rollerblading_732021
aber in der Recorder screen ich habe keine probleme , nur in die Mapen .
http://www.gps-sport.net/trainings/rollerblading_733143
Fur die XDA :
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=701
onkelhans 15.11.2011 18:41:30 UTC geändert am 24.11.2011 20:44:29 UTC
Hallo Dan,
I read, that A-GPS in smartphones uses the handy- or wlan-network signal for finding the position quicker. I switched on the "mobile network" button and, in the menue below, the "always connection" hook, and ....run.gps works.
Norbert
axter 15.11.2011 09:36:26 UTC
Android version
Hallo Hans,
Ich denke ist der Android version . Ich habe jetzt eine neue upgrade von Sony und sind keine probleme mehr .
Das letzte versionen von Run Gps hat die fix für die GPS signale problemen . Vielleicht ist eine neue version auch für dich .
Kannst du xda-developers ?
Mfg Dan
onkelhans 15.11.2011 07:54:49 UTC
GPS Signal setzt aus
Habe das gleiche Problem mit einem HTC Wildfire und dem Android Betriebssystem. Beim Start ist das GPS Signal noch gut und die alle Balken im grünen Bereich. Nach 3 bis 4 Minuten hört man die Ansage "GPS-Signal zu schwach". Liegt das an der RUN-GPS Software oder dem HTC-MDA? Wäre schön, wenn sich mal jemand vom Support dieser Fragestellung annehmen könnte. Gibt es an den Einstellungen Mgölichkeiten, Einfluss zu nehmen?
Kardaman 30.10.2011 16:36:46 UTC
Same problem here Sony Xperia Neo
Hello axter
I have the same problem, but its 5min here.
See http://www.gps-sport.net/forums/thread/2226-0/RunGPS-issues
Flight Mode should help.
Do you have this problem with other apps as well?
What is after a reboot? Is it working for some time?
axter 01.09.2011 18:50:13 UTC
GPS signal problems with the new Android 2.3.3 for SE Xperia
GPS signal keep losing every 3 minutes with the new Android update for SE Xperia arc 2.3.3
[1]Signal problems
[2]again I get this annoying problem
