GPS-Sport ForenRun.GPS Wishlist / IdeasRun.GPS und POLAR S725X kein Team
Detonex 14.01.2008 13:25:49 UTC
Danke....
Euch beiden für die Mühe und die Ausführungen! Obwohl ich ein Computerfreak bin, ist mir das zu aufwendig. Nach einer sportlichen Betätigung möchte ich Duschen und dann nicht lange vor dem PC sitzen und meine Zeit mit Im- und Export, Anpassen und .....
Hab mich darum für Run.GPS entschieden, weil Hochladen und That's it! Bei der POLAR Uhr.... Daten laden und That's it!
Eine Kombination der beiden wäre darum optimal.....
Gruss aus die Schweiz
Detonex
matzem21 14.01.2008 09:18:25 UTC
Vorschlag für eine noch bessere Kompatibilität zwischen run.gps und Polar ProTrainer
Hallo zusammen,
ich habe dazu den Jungs von eSymetric bereits folgenden Vorschlag zur
Erweiterung unterbreitet:
In den HRM-Dateien von Polar wird nicht nur die Herzfrequenz gespeichert,
sondern auch die gelaufene Geschwindigkeit (falls der Sensor verwendet wird)
und auch die Höhe (beim S625X und S725X). Diese beiden Informationen
stehen aber auch unter run.gps zur Verfügung.
Die Idee ist nun die folgende: Nach dem Upload der HRM-Datei auf Euer Portal
ergänzt Ihr noch die Geschwindigkeit und die Höhenangaben (aus dem Höhenprofil)
in die HRM-Datei und stellt diese dem Benutzer wieder zum Download zur Verfügung.
Anschliessend kann der Benutzer die HRM-Datei dann in die PolarProTrainer Software
aufnehmen.
Dass dies so auch funktioniert habe ich selber getestet, indem ich eine HRM-Datei
ohne Geschwindigkeit- und Höhenangaben entsprechend erweitert habe. Nach dem
erneuten Einlesen in PolarProTrainer wurden die neuen Daten einwandfrei angezeigt.
Unter
http://www.zielzone.de/HRM-Format-Beschreibung.134.0.html
findet Ihr eine recht ausführliche Beschreibung des HRM-Formates (es gibt zuerst immer
einen Server Fehler beim Aufruf, aber nach einem Reload steht die Seite dann meist
zur Verfügung).
Es muss in der Sektion [Params] der Eintrag für SMode angepasst werden.
Dann kann die Sektion [IntTimes] für die einzelnen Runden erweitert werden.
Die Section [Trip] kann ebenfalls mit Daten aus run.gps ergänzt werden und
natürlich zum Abschluss noch die Sektion [HRData].
Gerne helfe ich bei der Umsatzung mit.
Gruss
Matthias
robert 10.01.2008 17:22:12 UTC
Hallo Detonex,
ist schon kompatibel. Allerdings ist eines von den teureren Polar-Modellen erforderlich, um die HRM-Dateien zu exportieren. Eine direkte (Echtzeit-)Anbindung per Bluetooth ist leider nicht möglich.
Siehe auch im Forum
http://www.gps-sport.net/forums/thread/66-0/hrm
Polar-HRM-Dateien können auf den Trainingsseiten zum Training hinzugefügt werden.
Detonex 10.01.2008 10:46:24 UTC
Run.GPS sollte mit der Software von POLAR kompatibel gemacht werden können! Nokia Programme können das, bieten aber keine so gute Seite wie Run.GPS!
