GPS-Sport ForenRun.GPS Softwarerun.gps lässt sich im Startmenü nach Upgrade auf 2.1.0 nicht mehr aufrufen
matzem21 11.01.2008 01:07:44 UTC
Hi Robert,
vielen Dank für den Hinweis. Es hat sofort funktioniert.
Gruss Matthias
robert 10.01.2008 17:03:18 UTC
Hi Matthias
ähnlich wie beim großen Windows ist die Startmenü-Struktur auf die Datei-Struktur abgebildet. Schau Dir mal über Datei-Explorer das Verzeichnis Windows/Startmenü an. Normalerweise müßte sich der kaputte Link hier löschen lassen. Normalerweise tritt das Problem übrigens nicht auf, zumindest nicht, wenn der Speicherort der Programminstallation gleich bleibt. Ich habe auch einen Link im Startmenü, der beim Update mit aktualisiert wird.
Grüße Robert
matzem21 10.01.2008 12:24:34 UTC
Ich habe nach der Installation der Version 2.04 run.gp in das Startmenü meines
XDA Orbits genommen.
Nachdem ich nun das Update auf 2.1 gemacht habe, kann ich über das Startmenü
run.gps nicht mehr aufrufen. Es kommt die Fehlermeldung, dass die Datei
Run.GPS.TrainerUV nicht geöffnet werden kann und es sollte die Datei neu
installiert bzw. wiederhergestellt werden.
Unter Einstellungen->Menüs habe ich dann versucht den alten Eintrag für Run.GPS
im Startmenü zu entfernen, aber dies schlägt auch fehl, dass das Element nicht verschoben
werden kann.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Gruss Matthias
