GPS-Sport ForenRun.GPS GeneralRoutenplaner
binOnline 12.04.2012 14:13:05 UTC
Nach Veränderung einer Route bleibt der Routenplaner beim Speichern "beschäftigt" und beendet sich n
Wie kommt's dazu: folgender Ablauf:
Starte Internet Explorer / gehe auf die eigene Sportler Homepage / selektiere eine der bereits selbst angelegten Navigationsrouten (bei mir die Salzburg - Hermagor Etappe 1) / wähle Aktionen: Mit Routenplaner bearbeiten
Im Routenplaner dann: Wechsel von OSM auf Gelände Karte / Einfügen von Punkten am Beginn der Route / 3-4 Punkte dazufügen / geänderte Route mit dem Speicherbefehl (Diskettenikon) abspeichern
Dann: kommt die Meldung Routenplaner beschäftigt - bitte warten.
Dieser Zustand hält ewig an. Schliesst man das Fenster ist der Routenplaner nicht mehr startbar und die bereits erstellten Routen werden im Kartenausschnitt mit der Karte vom Central Park NY dargestellt.
Weder Neustart des Explorers oder Rechners kann den Zustand beenden.
Allerdings kann der selbe Versuch parallel auch mit Google Chrome unternommen werden - obwohl der Routenplaner im InternetExplorer hängt. Auch dort bleibt dann der Routenplaner an der selben Stelle mit dem selben Fenster hängen.
Irgendwann, bisher tags darauf, ging es dann wieder.
Mag sein, dass einige der oben genannten Punkte nicht zwingend sind um in den Fehler zu laufen, aber damit konnte ich das Verhalten bislang mehrfach verlässlich reproduzieren.
Viele Grüsse
binOnline
