GPS-Sport ForenRun.GPS Softwareiphone Fehlermeldung
fesche 12.06.2012 14:26:36 UTC geändert am 13.06.2012 07:51:03 UTC
Error message during route-download
downloading a route results in an error message:
"ERROR: Access to the path /private/var/mobile/Applications/ABDA5678-6CE2-49B6-8AB8-810F38709157/Documents is denied", even changing chmod rights to 777 on a jailbroken phone did not help..
Downloading a data shoppingbasket helps. The error occurs only when i select Settings->OnlineServices->FindRoutes->Search then select a found route and try to download it.
Beim Herunterladen von Routen erscheint die Fehlermeldung, dass auf den angegebenen Pfad der Zugriff verweigert sei. Sogar das Setzen der Ordnerrechte auf 777 hat keine Änderung gebracht. Das Downloaden des Warenkorbes funktioniert gut. Der Fehler erscheint nur, wenn ich über Einstellungen->OnlineDienste->Routenfinden dann wähle ich eine Route aus und beim Download erscheint die Fehlermeldung.
