GPS-Sport ForenRun.GPS HardwareAkku für Polar HF Sensor
user_-897618145 29.06.2012 02:26:16 UTC geändert am 29.06.2012 02:28:06 UTC
man hätte in der Produktbeschreibung dann vielleicht erwähnen sollen,
das man sich das Handy optimalerweise unters Kinn schnallen muss.
MfG
Starbase64
transilu 27.06.2012 21:40:40 UTC
Batterie Bluetooth
Hallo Starbase
Es kommt wirklich auf "cm" an , am Oberarm hatte ich es auch schon probiert,war nicht gut.
Es gibt im Run GPS Shop eine Smartphon Guerteltasche ,die ich mir gekauft habe.
Position Bluetoothsender "Brustbein" - Position Smartphon rechte oder linke Oberbauchseite ,unter der letzten Rippe.
Einfach mal ausprobieren. Bluetooth versucht die Verbindung zu halten, bei größerem Abstand powert dann die Sendeleistung hoch, was zu erhöhtem Stromverbrauch führt. Leider steht das Nirgendwo bzw es sagt einm keiner!!!MfG Transilu
user_-897618145 27.06.2012 21:23:22 UTC
ich trage das Handy beim joggen am Oberarm, also auch sehr nah am Polar.
MfG
Starbase64
transilu 27.06.2012 21:17:03 UTC
Batterie für Polar "Bluetooth" Pulsgurt
Hallo
Habe mir vor ca 1/2 Jahr auch den Polar Bluetooth Pulsgurt gekauft,und hatte die gleichen Probleme wie viele andere Sportler.In den ersten Wochen habe ich nur Batterien gekauft !!!!
Durch wechseln in eine andere Sportart "Wandern",habe ich das Smartphone in meine Videokameratasche positioniert
und siehe da --die Batterielaufzeit war nicht zu stoppen. --ca 80 Stunden !! vorher war nach 5-6 Stunden Schluss.
Der Schlüssel liegt in der Entfernung " Bluetoothsender zum Smartphone" ca 15- 20 cm ist optimal. MfG Transilu
user_-897618145 24.06.2012 08:25:20 UTC
bei mir funktioniert es einwandfrei, bis jetzt.
MfG
Starbase64
Kardaman 24.06.2012 07:05:53 UTC
Hallo
Ich hatte mir genau dieses Gerät gekauft. Bei mir hat der Akku auch in den Polar Bluetooth Pulsgurt gepasst, aber er lief damit nie. Entweder ist die Spannung des Akkus zu gering (Thema 3,6V zu 3V) oder er kann nicht genug Strom liefern. Ich hab das Teil wieder zurückgeschickt.
Für mich ist der Bluetooth Pulsgurt einfach nur Mist, speziell was Verbindungssicherheit und Batterielebensdauer angeht.
ANT+ ist 1000mal besser, allerdings braucht man dazu ein ANT+ fähiges Handy.
user_-897618145 21.06.2012 08:28:34 UTC
ich hatte es satt ständig neue Batterien kaufen zu müssen, deshalb habe ich einen Akku mit Ladegerät gesucht.
Bei Conrad bin ich fündig geworden und habe dieses Ladegerät mit einigen Akkus erstanden: http://goo.gl/Dh75Z
Es sind drei verschiedene Akkus dabei, aber auch ein passender LIR2025.
Die normalen Batterien für den Polar heißen CR2025, Akkus heißen LIR2025!
Es gibt natürlich die Akkus auch einzeln: http://goo.gl/B0Y5d
MfG
starbase64
