ich habe die App in den internen Speicher verschoben.
Nun geht die Sprachausgabe und ich habe keine Fehler mehr bein Beenden.
Auf früheren Handys hatte ich Run.GPS immer auf der SD Karte und keine Probleme.
nach dem Umstieg auf CyanogenMod 10 tritt das Problem nicht mehr auf.
Die Sprachausgabe funktioniert bestens.
Scheint eine Unvertäglickeit mit der Samsung-Version gewwesen zu sein.
Von daher keine neuen Fehlermeldungen ;-)
@norge: ja, leider in letzter Zeit selten - wir geloben Besserung :-)
Danke für die Übersendung der Logs bzgl. der Abstürze beim Beenden.
Analyse:
1) Initialisierung der Sprachausgabe funktioniert nicht.
2) Als Folge stürzt das Programm beim Shutdown ab, weil die Sprachengine nicht heruntergefahren werden kann (weil sie eben gar nicht hochgefahren wurde).
Wir werden den Folgefehler im nächsten Release beheben.
Die Sprachausgabe lässt sich erfahrungsgemäß nach etwas Hin und Her zum Laufen bringen (z.B. die Standardeinstellungen
löschen (in den Android-Einstellungen unter "Apps") für die Sprachausgabe und für Run.GPS).
@dmarc_001:
Die von Google derzeit aufgezeichneten Abstürze sind:
- beim Beenden wg. der Sprachausgabe (s.o.)
- zu wenig Speicher beim Hochladen von Trainings inkl. Bildern (java.lang.OutOfMemoryError)
Beides trifft nicht zu, wenn die App einfach ohne erkennbare Ursache während eines Laufs abstürzt.
Kommt da eine "Leider wurde ... beendet" Meldung? Falls ja, bitte mal den Fehlerbericht hochladen dann können wir uns das genauer anschauen.
Abstürze beim Beenden auch beim Sony Xperia acro S.
Läufe werden aber ohne Probleme aufgezeichnet.
Aber leider auch keine Sprachausgabe.
An die Etwickler muss man sich per Mail wenden.
Im Forum lesen die nicht mit.
Ich habe die aktuelle Version 2.4.2 (Pro) und bin vom HTC Desire auf das S3 umgestiegen.
Beim Desire war alles bestens, beim S3 gibt es ab und an Abstürze beim beenden und das Programm schmiert ab und an beim Laufen ab.
Das S2 läuft mit einem (noch) originalen 4.1.1 Android.
Ich schicke via "Berichten" meist auch einen Bericht an die Entwickler.
Gibt es schon eine erkannte Ursache?
Jemand ähnliche Erfahrungen?
