GPS-Sport ForenRun.GPS GeneralImport und Export von Träningsdaten GPX
Matel71 24.03.2014 21:29:42 UTC
Danke für den Tip. Es lag am Chrome Browser auf Android. Mit Opera funktioniert der Download incl. HF-Daten. Jetzt sollte noch eine Möglichkeit zum Importieren von mit anderen Apps aufgenommenen Trainings möglich sein, dann wäre es perfekt. Das würde auch einen Umstieg von anderen Plattformen erleichtern.
admin786557 24.03.2014 16:37:42 UTC
Der Browser sollte das aber als GPX-Datei speichern! Welchen Browser verwendest Du?
Mit den gängigen Browsern Firefox, Chrome und IE sollte das auf jeden Fall klappen.
Ein Link zum Testen des GPX-Downloads mit HF-Daten:
http://www.gps-sport.net/services/trainingGPX.jsp?trainingID=1339606
Matel71 24.03.2014 11:43:31 UTC
Ich exportiere die GPX-Datei direkt aus der App. Es gibt auf der rungps.net Seite auch die Möglichkeit eine GPX-Datei zu downloaden, aber es wird dabei eine jsp Datei erstellt. Damit kann ich nichts anfangen.
admin786557 24.03.2014 10:26:07 UTC
@corwin42: Man kann zumindest unter Mein GPS-Sport.net >> Trainings >> Manuell hinzufügen eine Route auswählen. Diese muss aber zuvor als GPX etc. hochgeladen werden.
admin786557 24.03.2014 10:21:13 UTC
Die Herzfrequenzdaten sollten eigentlich mit enthalten sein! Es handelt sich um Tags im Format
<gpxtpx:TrackPointExtension><gpxtpx:hr>77</gpxtpx:hr></gpxtpx:TrackPointExtension>
Sind diese Tags bei dir nicht vorhanden?
Wo ladest Du die GPX-Datei herunter? Hier aus dem Portal? Oder aus der App direkt?
Matel71 23.03.2014 20:14:49 UTC
Ich möchte meine aufgezeichneten Trainingseinheiten als gpx incl. HF-Informationen in das Garmin Connect Portal übertragen. Leider werden die HF-Daten nicht exportiert. Die mit Runtastic exportierten GPX-Daten beinhalten HF-Daten. Warum ist das für so eine Super App wie run.GPS nicht möglich?
corwin42 21.03.2014 14:27:48 UTC geändert am 21.03.2014 14:27:54 UTC
Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, warum man bei manuellen Trainingseinheiten keine GPX-Datei oder ähnliches importieren kann?
Einmal könnte man daraus Trainingszeit, Distanz etc. vorbelegen und zum Anderen wäre das halt praktisch, am manuellen Training auch eine echte Route hinterlegen zu können. Die Import-Funktion an sich scheint ja zumindest im Routenplaner vorhanden zu sein.
admin786557 13.11.2013 17:33:14 UTC
Das geht derzeit leider nur in Form von Navigationsrouten, aber nicht in Form von echten Trainingseinheiten.
Import von Navigationsrouten: "Routenplaner" >> "Öffnen" (gelber Datei-Button)
thkatz 03.11.2013 17:39:38 UTC
ist es möglich alte Träningsdaten von anderen Programmen nach Run.GPS hochzuladen ?
Gruss
Michael
