Ich habe gestern festgestellt, dass die Verbindung vom Rollentrainer zur App nur dann funktioniert, wenn im Hintergrund die App Wahoo Utility läuft und der Rollentrainer von dieser erfasst ist.
Die Darstellung und Erfassung der Geschwindigkeit und Distanz funktioniert.
Wäre es möglich, dass die Wattzahl vom Gerät erfasst werden kann? Das müsste doch das Übertragungsprotokoll hergeben?
Wie bekomme ich die Distanz (Sensordistanz) und Geschwindigkeit (Sensorgeschwindigkeit) auf die Trainingsauswertung?
Die Wattzahl wird nicht vom Gerät bezogen, sondern selbst berechnet - daher die Abweichung. Die Umrechnung erfolgt einfach über den Kalorienverbrauch pro Zeiteinheit, siehe z.B. http://www.convertworld.com/de/leistung/Kalorien+pro+Stunde.html
Die Wattzahl entspricht dem Gesamtverbrauch des Nutzers, also nicht nur der Energie, welche im Trainingsgerät verbraucht wird.
Ich habe die BT LE Geräte unter Bluetooth Einstellungen entkoppelt und in der run gps App Sensoren verbinden angewählt und siehe da, es funktioniert doch.
Das einzige was nicht stimmen kann ist die Watt Anzeige. Es werden beim leichten Treten 1150w angezeigt, und bei Stillstand 656w, die anderen Werte sind auf 0.
Klasse, jetzt kann ich die App auch zum indoor cycling einsetzen.
Mit der Trainingssoftware von Elite my-e-training lässt sich der Tacx Rollentrainer auch verbinden.
Es scheint ein gängiges Protokoll zu sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn das mit Run Gps auch klappen würde.
Ich konnte leider per Google Suche nicht herausfinden, welche Bluetooth-Protokolle der Tacx Satori sendet / versteht. Damit es mit Run.GPS funktioniert, müßte der Tacx folgendes Protokoll unterstützen:
Die Anbindung an Tacx Bluetooth Smart Sender ist nicht möglich.
Der Sender wird als BT LE Gerät erkannt, lässt sich aber nicht verbinden.
Woran könnte das liegen?
