GPS-Sport ForenRun.GPS GeneralRoutenplaner
multisport.athlete 14.04.2015 20:44:34 UTC
Google Erarth Plugin läuft nun mit IE 32bit und Kompatibilitätsansich, aber...
...leider werden dann teilweise die Grafiken in der Seite von "Mein Run.GPS" nicht mehr angezeigt. Beispielsweise fehlt dann die Kurve für mein Körpergewicht, oder das Balkendiagramm der wöchentlichen Kilometerumfänge wird auch nicht mehr angezeigt. Hat wer eine Idee wie man das Problem wieder lösen kann?
Aber erstmal vielen Dank für den Hinweis und beste Grüße
admin 14.04.2015 12:27:46 UTC
Laut Google sollte es auf IE11 mit Kompatibilitätsansicht funktionieren: https://support.google.com/earth/answer/166094?hl=de
multisport.athlete 13.04.2015 21:10:16 UTC
Demos
Hallo und danke für die Infos.
Die Demos auf der Seite für das Google-Earth-PlugIn funktionieren auch nicht.
Bei mir haben diese aber schon mal funktioniert, allerdings hatte ich damals noch IE10 mit Kompatibilitätsansicht verwendet.
Gibt es sonst noch Hilfe dazu?
Danke und beste Grüße
TauPas 13.04.2015 18:32:23 UTC
Opera funktioniert
Bei mir funktioniert es mit dem IE11 auch nicht.
Opera ok
admin 13.04.2015 16:00:09 UTC
Es scheint generell einige Probleme mit dem Google Earth Plugin in IE11 zu geben. Siehe https://productforums.google.com/forum/#!topic/earth/K5KY1xZH4G4
Bei mir hat es vorhin im Test auch nicht funktioniert. Funktionieren denn die Demos auf der Seite https://www.google.de/earth/explore/products/plugin.html?
Auf anderen Browsern wie Firefox sollte es funktionieren.
multisport.athlete 11.04.2015 15:47:07 UTC
Fehler beim Abspielen einer Route in Internet Explorer 11 (IE11)
Bei den Aktionen für erstellte Routen im Routenplaner habe ich Probleme.
Leider kann ich die Aktion "In 3D abspielen" auf meinem Laptop nicht ausführen, obwohl ich das Google-Earth PugIn installiert habe. Auch die Kompatibilitätsansicht habe ich ein- und dann auch ausgeschaltet, was immer wieder dazu führt, das der IE11 ein neues Fenster öffnet in dem steht, dass ich das Google Earth-PugIn installieren soll, obwohl dieses installiert ist.
Was muss ich an den Konfigurationen im Internet Explorer 11 einstellen bzw. ändern, damit ich die Aktion "In 3D abspielen" nutzen kann?
Ich bitte um Hilfe und Danke im voraus.
Andreas
