GPS-Sport ForenRun.GPS HardwareWahoo Blue SC
admin 08.06.2016 19:00:01 UTC
(iOS-Version)
Eine solche Kombination wurde auch schon viel früher unterstützt. Neu in der Version vom April war, dass kombinierte Geräte unterstützt werden, welche Herzfrequenz plus Schrittfrequenz erfassen.
Um den Blue SC Speed & Cadence zu verwenden, muss also nur das Profil "Bike Cadence and Speed" aktiviert werden, das sollte eigentlich genügen.
DJTornado 04.06.2016 12:33:05 UTC geändert am 19.06.2016 19:38:51 UTC
Kopplung funktioniert, Speed auch, Trittfrequenz nicht
leider funktioniert vom Wahoo Blue SC Speed and Cadence Sensor mit Run.GPS nur die Geschwindigkeitsanzeige, die Anzeige der Trittfrequenz funktioniert gar nicht. Mit anderen Apps klappt das einwandfrei. Muss in run.GPS etwas besonderes dafür eingestellt werden?
Dirk
Ergänzung:
habe ich exakt so gemacht. Sensor wird sofort erkannt. In der Anzeige ist immer 0 bei Kadenz. Geschwindigkeit vom Sensor wird angezeigt, sobald der Punkt „Verwenden von Sensordaten statt GPS-Werten für: Geschwindigkeit“ angeklickt ist. Aber auch in diesem Fall wird bei Kadenz 0 angezeigt.
Bei den Apps von Wahoo, Topeak, Runtastic & Co. wird sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kadenz angezeigt. Am Sensor kann es also eigentlich nicht liegen.
Ergänzung 2
Heute die App im Hintergrund laufen lassen, im Vordergrund die Topeak App. Siehe da, nach der Tour in der Auswertung wurde eine durchschnittliche Trittfrequenz angezeigt. In den nächsten Tagen teste ich weiter
Ergänzung 3 und Lösung:
Nach etlichem Hin- und Her-Testen die Lösung:
Run.GPS ist sehr pingelig bei der Kopplung des BluetoothLE Kombi-Geräts. Wenn man als erstes mit dem Rad losrollt wird der Bluetooth-Geschwindigkeitssensor anscheinend als erstes erkannt, Run.GPS koppelt dann den Trittfrequenz-Sensor nicht mehr. Wenn man als erstes IM STAND die Pedale nach hinten dreht, wird der Trittfrequenz-Sensor gekoppelt. Fährt man DANACH los, wird die Trittfrequenz sauber angezeigt.
