GPS-Sport ForenRun.GPS Wishlist / IdeasHöhenkorrektur
admin 02.09.2016 10:26:50 UTC
Nein, wir haben leider noch keine Lösung.
boedecker 31.08.2016 12:41:33 UTC
Gibt es hier schon was Neues?
boedecker 13.07.2016 07:32:00 UTC
Und nachträgliche Höhenkorrektur für die schon gespeicherten Logs über die Webseite ?
admin 27.06.2016 17:38:42 UTC
Ja, klar, Workaround ist nur was für einzelne Fälle. Werden wir als Feature Request aufnehmen.
boedecker 27.06.2016 08:05:19 UTC
Also ich habe das mal ausprobiert. Das ist ziemlich umständlich.
- Trainingslog aufrufen
- Aktivität aufrufen
- Aktionen Aktivität exportieren
- Aktivität mit Editor wie beschrieben bearbeitet
- Aktivität Importieren => Detailinformationen zu Aktivitätstyp etc angeben
- Alte Aktivität raussuchen
- Aktionen Alte Aktivität löschen
Das ist ziemlich viel, wenn man schon 300 Logs drin hat.
Eine Funktion beim Hochladen in der App wäre also sehr schön.
Bitte in die Entwicklung aufnehmen!
boedecker 24.06.2016 12:16:59 UTC geändert am 24.06.2016 12:21:19 UTC
Schön und gut, aber schöner wäre natürlich, dies zu automatisieren. Der Durchschnittsuser hat ja mit dem Editor schon so seine Probleme und ein Haken beim Upload (Höhendaten ersetzen, Default vom letzten Uploadvorgang oder eine eigene Einstellung) wäre sicherlich einfacher zu handeln.
Zudem muss man auch beim Re-Import immer an Zeitzone und Aktivitätstyp denken und das alte Training löschen
Dann braucht man auch nicht mehr daran zu denken, wenn man den Haken mal gesetzt hat. Könnt Ihr das vielleicht mal als Updatefunktion ins Auge fassen?
admin 24.06.2016 11:21:17 UTC
Eine solche Funktion wäre möglich, ja.
Der Effekt ließe sich für ein einzelnes Training auch durch folgenden Trick erreichen:
1) Trainings als GPX aus dem Portal herunterladen
2) GPX-Datei in einem Texteditor (z.B. PSPad) öffnen und über "Alle ersetzen" alle Vorkomnisse von "ele>" durch "nix>" ersetzen
Dadurch werden sowohl <ele> wie auch </ele> Tags umbenannt. (Elevation)
3) Datei dann über Mein Run.GPS >> Trainings >> Importieren wieder laden
Hier werden dann die Höhendaten automatisch durch TOPO-Daten ergänzt.
boedecker 22.06.2016 12:52:33 UTC
Höhenkorrektur beim Hochladen
Leider ist eine Höhenkorrektur mit einem festen Wert, wie man es in den Einstellungen machen kann, nicht zielführend.
Wenn ich die Höhendaten in gps-sports mit den Top-Höhendaten vergleiche ist der Unterschied je nach GPS Qualität während der Aktivität sehr variierend.
Kann man nicht beim Hochladen so etwas wie eine automatisch Höhenkorrektur basierend auf SRTM Daten oder so aktivieren für Leute, die keine barometrischen Höhenmesser haben?
Ihr zeigt ja auch die Topo-Höhendaten des Tracks an im Portal müsst also auch auf die "echten" Höhendaten zugreifen können.
