GPS-Sport ForenRun.GPS HardwareHTC Kaiser 120 (HTC TyTN II 4550)
recneps 07.08.2008 20:46:09 UTC geändert am 07.08.2008 21:15:10 UTC
Similar experience
I have the xv6800 (HTC Mogul), which has the same chipset and after my trusty Wintec bluetooth GPS went through the washer I decided to update the ROM and activate the internal GPS. Signal strength for the internal GPS leaves much to be desired when I am mountainbiking under the trees, so I'll probably be buying another bluetooth GPS for use when there is no open sky above me.
rvanherk 07.08.2008 10:54:13 UTC
I've had some issues with the internal GPS receiver, it's accurate if I have the device on the table but as soon as I put it in the side-pocket of my back-pack it looses the location. I've got a separate bluetooth GPS receiver I'm using now and that's a lot better.
vidcomp 01.07.2008 12:34:40 UTC
HTC Kaiser
Danke für die Antworten.
Der Kaiser läuft einiges besser als mein geklautes Mio 701.
Danke an alle.
JuWarth 19.06.2008 08:23:44 UTC
Läuft bei mir prima
Hallo Vidcomp,
Run.Gps läuft absolut problemlos auf meinem Kaiser, auch mit unterschiedlichen ROM´s bisher keinerlei Schwierigkeiten.
Viele Grüße
Jürgen
Tom 17.06.2008 10:06:59 UTC
Ja - viele Run.GPS-Kunden verwenden das HTC Kaiser 120 alias MDA Vario III.
vidcomp 16.06.2008 21:25:22 UTC geändert am 16.06.2008 21:26:29 UTC
Funktioniert "Run" mit diesen Modellen (HTC Kaiser 120 (HTC TyTN II 4550)
Danke für eine schnelle Antwort
