habe die Email bekommen und mir die Tracks angeschaut.
Bei den nicht funktionierenden handelt es sich um GPX-Routen, nicht GPX-Tracks. Man kann diese an den <rtept>-Tags statt <trkpt>-Tags in der Datei erkennen. Trackmaker behält den Typ bei, der usrprünglich geladen wird.
Wir haben jetzt den Typ "GPX Route" als neues Importformat mit aufgenommen - damit klappt es dann auch.
also bei der Beispieldatei sind zu wenige Punkte drin - deshalb wird hier von einem Fehler ausgegangen. Nach der Vereinfachung der Route muss diese mindestens drei Punkte enthalten. Vervielfacht man die beiden Punkte im Beispiel ein paar Mal, dann wird die Route korrekt übernommen.
War das denn das Problem (wahrscheinlich nicht, denn Du hast ja bestimmt längere Routen probiert)?
Du kannst mir gerne mal die Datei auf info[AT]esymetric.de schicken.
Vielleicht kannst du einen Fehler entdecken.
Ich habe auch eine Route aus Run.GPS runtergeladen, sie mit Trackmaker bearbeitet und dann wieder hochgeladen. das geht. Sobald ich mit Mapsource oder wie im Beispiel durchtipparbeit eine Route erstelle, klann ich diese nicht hochladen. Irgendwo ist ein Denkfehler, aber wo.
Habe das eben mal mit Trackmaker nachvollzogen - bei mir hat es geklappt. Beachten muss man allerdings, dass es mit sehr langen Routen (> 1000 Stützpunkte nach der Vereinfachung) Probleme beim Laden geben kann, da der JavaScript-Interpreter irgendwann einen Timeout meldet.
Das erstellen von Routen mit Google Earth ist zu ungenau. Deshalb erstelle ich mit MAPSOURCE. Diese lese ich im GPS Trackmaker ein und speichere als GPX ab. Beim Upload kommt dann die Fehlermeldung. Die Anleitung hilft auch nicht weiter. Was ist zu tun? Wie muss MAPSOURCE oder Trackmaker eingestellt sein?
Wer kann helfen oder hat es schon mal ausprobiert?
