GPS-Sport ForenRun.GPS Wishlist / IdeasG Sensor htc diamond für Beschleunigung Verzögerung und Querbeschleunigung nutzen
Tom 23.09.2009 11:54:45 UTC
As some people stated below, only the G-Sensor built in the Zephyr HxM device is used, not the accelerometers found in some smartphones.
G-Sensor based speed and distance is only used
- if you have a Zephyr HxM connected
- and your GPS is very weak or off
Cheers
MikeH 23.09.2009 10:19:24 UTC
G-Sensor Support
Hi!
According to the latest change log, RUN.GPS supports the G-Sensor distance and speed. (dated 15-Sep-2009) http://www.rungps.net/wiki/ChangeHistoryUVEN
Ist there more explanation available, how this is done?
Sometimes when running I just hold my device in hand and it gets shaked by arm movement so does this influences the speed and distance calculation of the session?
Thanks!
Der_Phil 14.04.2009 12:36:21 UTC
Querbeschleunigungen beim Fahrrad möchte ich lieber nicht so oft miterleben... ;-)
Phil
Lares 29.03.2009 21:46:55 UTC
Vielleicht ist es doch eines Versuchs vert!
Hallo!
Wozu soll ich ein zusätzliches Gerät zum Schritte Zählen an mir tragen, wenn ich schon meine Omnia (oder ein HCT mit G-Sensor) mit mir habe...
Hier ist wohl eine Idee, wie man es machen könnte: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=458606
Da gibt es angeblich ein Windows Mobile Unified Sensor API (http://www.codeplex.com/sensorapi) - eigentlich weiss ich garnicht, was es heisst, aber euch könnte es vielleicht helfen :)
Grüsse
Mateus
marude 13.10.2008 22:33:34 UTC
wäre cool, aber warscheinlich haben noch zu wenige GPS/Telefone einen G-Sensor.
Es soll ja sogar möglich sein mit den Daten vom G-Sensor bei schlechtem/keinem GPS Empfang Positionsänderungen zu errechnen.
Oder einen Schrittzähler, wie wärs?
Thombom 26.09.2008 07:31:13 UTC geändert am 27.09.2008 13:18:39 UTC
wäre cool den G Sensor vom htc diamond für Beschleunigung Verzögerung und Querbeschleunigung nutzen,
das wäre beim Autofahren (Rennstrecke) hochinteressant, das sind wichtige Parameter, aber auch beim Radfahren etc. kann das Sinn machen.
