das Problem sollte sich folgendermaßen beheben lassen:
lösche das Verzeichnis "SD-Card/My Documents/Run.GPS/itm" (Name der SD-Card kann variieren, enthält Dateien itm und itm_index). Damit ist allerdings die "InstantTrailMap" weg, aber die Fehlermeldung kommt dann nicht mehr.
Hi, nach Update auf 2.2.7 läuft Rungps zwar weiter gut, aber sowohl in Kartenanzeige als auch beim Beenden erhalte ich den Fehler:
EarthCell.load:
EndOfStreamException
Das hilft mir natürlich bei der Behebung nicht so richtig weiter, hängt das mit den Google-Earth Karten zusammen, die ich auf einer der Speicherklarten habe?
Beim Beenden kommt nach ca 15x o.g. Meldung noch einige Male (4-5)
