GPS-Sport ForenRun.GPS Wishlist / IdeasMapTiles entlang einer Route herunterladen
Tom 10.11.2008 09:45:04 UTC
Hallo Markus,
Laden von Kartenteilen entlang einer Route: gut möglich, dass wir die Funktion noch realisieren.
Darstellen von Karten schlechterer Zoomstufen, wenn hohe Zoomstufen nicht vorhanden: das ist schon so :-) Z.B. bei der Cycle Map - hier ist die Karte in jeder Run.GPS-Zoomstufe sichtbar, bei Bedarf wird auf niedrig auflösende Karten in hohen Zoomstufen zugegriffen. Hast Du Gegenteiliges festgestellt? Voraussetzung ist, dass die Zoomstufen min/max in der maps.xml richtig angegeben sind.
corwin42 07.11.2008 10:20:25 UTC
Hallo!
Erstmal: Nachdem Run.GPS jetzt mit verschiedenen Mapservern zusammen arbeiten kann, sollte die Downloadfunktion "neutralisiert" werden. Da wird noch vom Download von OpenStreetmap Tiles gesprochen. Man kann damit jetzt aber halt genausogut Google-Maps Kacheln runterladen.
Das aber nur so am Rande.
Ein neues Hammerfeature bei dem Download von Kartenteilen wäre eine Option, mit der man die Kartenteile entlang einer Route herunterladen kann. Dann könnte man, wenn man eine Route auf sein Gerät lädt gleich automatisch die zugehörigen Kartenkacheln herunterladen.
Weiterhin wäre vielleicht die Möglichkeit nützlich, bei dem Download anzugeben, welche Zoomlevel heruntergeladen werden sollen (minimal, maximal?).
Wäre es möglich, wenn für eine Zoomstufe keine Karten vorhanden sind, dass Run.GPS dann versucht, eine Kachel einer "schlechteren" Zoomstufe zu finden und diese dann darstellt? Das würde dann zwar grob pixelig aussehen, wäre aber besser, als wenn gar nichts dargestellt wird. Man könnte sich dann von einem relativ grossen Gebiet Übersichtskarten downloaden und könnte sich dann auch noch orientieren, wenn die "feinen" Karten für den Bereich, wo man gerade fährt nicht vorhanden sind.
Übrigens: Die Online-Navigation der 2.2.8 ist der Hammer!
Gruß,
Markus
