GPS-Sport ForenRun.GPS SoftwareFehlerhafte Aufzeichnung
robert 17.11.2008 10:04:04 UTC
Also in dem Training http://www.gps-sport.net/trainings/running_58039 ist natürlich ein extremer Ausreißer dabei. Nachträglich kann man das leider nicht bearbeiten, aber man kann das Training in eine Route umwandeln und dann im Routenplaner bearbeiten (falls man den Track als Routenvorlage verwenden möchte).
Grundsätzlich gilt: das Gerät sollte mit einem Gürtel etc. getragen werden (nicht in der Hand), der Körper sollte möglichst den GPS-Empfang nicht behindern.
Außerdem kann in den GPS-Einstellungen die maximal erlaubte DOP (Dilution of Precision) eingestellt (verkleinert) werden, um Ausreißer besser abzufangen.
Crasher 17.11.2008 09:56:40 UTC
na das klappt ja super hier... software funktioniert einwandfrei, support ist spitze, da steht dem kauf ja nichts mehr im wege....
Crasher 14.11.2008 14:56:33 UTC
Hi!
Ich war gerade joggen und hatte mitten drinne die Meldung bekommen, dass das GPS-Signal nicht ausreichend ist. 2 Sekunden später war es wieder ok, allerdings war ich in dieser Zeit ca. 5 km gelaufen (laut Aufzeichnung), sodass nun das komplette Trainung hinüber ist (siehe http://www.gps-sport.net/trainings/running_58039 )
Gibt es eine Möglichkeit die vermutlich falsch erfasste Koordinate manuell zu ändern?
Vielen Dank im voraus! :)
