15.04.2009 16:59:14 UTCgeändert am 15.04.2009 17:00:00 UTC
habe dann mal gegoogelt....
Mehrfach habe ich jetzt die Formel 0,9 x 83 (kg)x 25 (km) gefunden.
Demnach sind es 1867 Kalorien, ich weiß ein Eieruhr Wert.
Habe dann mal meine Trainings aufs Portal geschoben.
Sudumama; Rollerbladen.
@ Admin
Sorry, ich meinte Inliner-laufen
Die Sportart ist im RunGPS auch eingestellt. Äh Rollerbladen ;-)
Daher ist dürfte auch 25 km/h plausibel sein. Ganz genau waren es gestern 24,1 im Schnitt.
Genug rum geprotz.
@dorphin
Du magst ja recht haben und ich für meinen Teil kann mit den 1000 Kalorien für 25 Kilometer gut leben.
Was ist mit denen, die der herkömmlichen Anzeige glauben. Aktuell führend im April 25758 Kalorien...
Trainingsparameter?
Hast du einen Verdacht oder eine Idee?
Du sagtest, du läufst. Läufst du denn wirklich 1 Stunde lang mit 25 km/h? Oder warst du mit dem Rad unterwegs? Bei dem Training muss auf jeden Fall die Sportart richtig eingestellt sein, um auf korrekte Werte zu kommen.
15.04.2009 10:23:24 UTCgeändert am 15.04.2009 10:26:30 UTC
2000 Kalorien für "nur" eine Stunde Sport ist utopisch. 980 ist dagegen realistisch. ich wiege auch 85 Kg und komme bei einer Stunde knapp unter 1000Kalorien gemessen mit einer Polar Uhr und auch beim HxM. Wobei bei mir mit und ohne Gurt die Werte nahezu identisch sind, ich schätze mal du hast einen Fehler in den Trainingsparametern.
Gruß dorphin
Ja, die persönlichen Werte stimmen.
Sonst wäre ein Vergleich nicht möglich.
Ich laufe auch die identische Strecke.
Gerne stelle ich meine bisherigen Trainingsergebnisse zur Verfügung.
Beispiel:
mit Gurt: Distanz 26,05 km; Zeit 01:04:42 std; 986 Kalorien
ohne Gurt: Distanz 25,88km Zeit 01:08:18 std; 2033 Kalorien
ohne Gurt: 19,85km; Zeit 00:54:45 std; 1575 Kalorien
mit Gurt: 19,82km; Zeit 00:52:27 std; 790 Kalorien
Wenn deine Aussage über die Berechnung und meine gelaufenen Werte stimmen, hätten ja alle die ohne Gurt fahren falsche Werte...
Ganz ehrlich: ich verbenne bei 85 Kg, 178cm und einem 22,7 er Schnitt 790 Kalorien?
Also die Regel ist wie folgt: wenn kein Brustgurt angeschlossen ist, wird der Kalorienverbrauch auf Basis der Trainingsparameter (Geschwindigkeit, Distanz etc.) und Körperparameter (Gewicht, ...) berechnet. Ist ein Brustgurt in Verwendung, werden die Herzfrequenz und die Körperparameter einbezogen. Im Allgemeinen ist das Verfahren mit Herzfrequenzmessung das Genauere. Stimmen denn die persönlichen Einstellungen?
Nabend Forum,
Bin nun stolzer Besitzer eines Brustgurtes der Firma Zephyr HxM, aus der Sammelbestellung.
Seit ich jedoch mit dem Brustgurt inlinere passt der Kalorienverbrauch nicht mehr. Liegt ca die hälfte unter den alten Werten.
Mal etwas Technisches:
MDA III (Telekom); 200 Mhz, 64 MB
Windows Mobil 5.0 >>(OS5.1.342 Build15096.3.0.0)
Zusätzliche Speicherkarte II 2 GB
Speicherplatz u.a. für Mortplayer.
Mortplayer läuft während ich Sport machen.
Gerät wird erkannt und auf Com7 eingestellt.
In RunGPS 2.3.2. build 1515, wird das Gerät ebenfalls erkannt, konfiguriert auf Com7 mit z Zt. 9800 Baud.
Ich habe nun alles ausprobiert, heißt:
Inlinern ohne Musik, ohne Bluetooth; ohne HxM.
per Auschlußverfahren bleibt definitiv der Brustgurt als Fehlerquelle für die falsche Kalorienberechnung.
Ist der Fehler bekannt?
Sind die Einstellungen eventuell falsch?
