GPS-Sport ForenGPS-Sport Wishlist / IdeasTraining Center XML
Erste Seite<Seite1von4>Letzte Seite
user_1144420802 18.09.2015 22:19:34 UTC
Das leuchtet ein. Andererseits läuft der Prozess folgendermaßen ab. Anlegen Brustgurt, Gerät wird (auf dem weg zum Fahrrad) gestartet. Am Rad wird der Cad-Sensor aber erst aktiviert, wenn der Magnet von der Pedale am Sender vorbei kommt. Dann kommt noch die Verbindungszeit hinzu. Und so entstehen dann die Lücken.
admin 18.09.2015 13:04:42 UTC
Tja das ist jetzt leider nicht so einfach. Der Import schaut tatsächlich zunächst am Anfang der Datei nach, welche Daten vorhanden sind. Importiert werden nur die, die auch am Anfang gefunden wurden. D.h. es widerspricht der Logik des Imports, Datentypen zu importieren, die nur teilweise vorhanden sind.
user_1144420802 17.09.2015 20:45:55 UTC
Cadence in Garmin GPX & Import von HR
Beim Import eines Files mit Cadencewerten wurden diese nicht importiert. Bei einem Blick in das File ist mir aufgefallen, dass die ersten beiden Blöcke noch ohne Cad waren. Erst im 3. Block war ein Cad-Wert enthalten. Nach Löschen der beiden ersten Blöcke wurde auch Cad importiert.
Bitte passt das doch noch entsprechend an.
Vielen Dank
user_1144420802 15.09.2015 21:30:21 UTC
WOW - seid ihr schnell
Das ist wirklich Klasse!!!
Herzlichen Dank.
admin 15.09.2015 08:50:24 UTC
Importing GPX files with cadence and temperature values
The GPX training import (My Run.GPS >> Traininings >> Import) has now been updated to also support CADENCE and TEMPERATURE values.
admin 15.09.2015 08:49:12 UTC
Der Import funktioniert jetzt auch mit Lücken in den HF-Daten.
admin 15.09.2015 08:27:56 UTC
Danke für die Dateien!
Der Fall der nicht importierten HR-Daten ist geklärt:
die Datei enthält genau 2 Messpunkte, bei denen die HF fehlt, z.B:
<trkpt lon="11.67060230858624" lat="48.321085469797254">
<ele>459.3999938964844</ele>
<time>2015-09-09T12:47:11.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:TrackPointExtension>
<gpxtpx:atemp>20.0</gpxtpx:atemp>
<gpxtpx:cad>65</gpxtpx:cad>
</gpxtpx:TrackPointExtension>
</extensions>
</trkpt>
Unser Import erwartet aber für jeden Messpunkt eine HF. Wir werden das voraussichtlich so umbauen, dass solche Lücken mit Nullen aufgefüllt werden.
Tom 14.09.2015 16:02:12 UTC
Die HR-Daten sollten eigentlich immer importiert werden. Kannst Du uns eine Beispieldatei mit HR-Daten schicken, bei der die HR-Daten nicht ankommen? Gerne auch die Cadence-Beispieldaten. Beides bitte an support@rungps.net
user_1144420802 14.09.2015 07:22:25 UTC
ich habe einen Edge 810 von Garmin. In dem exportierten GPX ist die Cadence enthalten. Wäre toll, wenn ihr den Import aufnehmen würdet.
Außerdem werden die HR-Werte aus den GPX-Files nicht immer importiert. Gibt es hier ein Problem?
Ich stelle gerne Beispieldateien zur Verfügung.
Besten Dank
admin 24.06.2015 10:09:54 UTC
Momentan ja, wir können aber nicht garantieren, dass das immer so bleiben wird. Müssen wir evtl. abschalten, falls damit Schindluder getrieben wird.
