Nein , eine Speicherkarte war immer installiert. 16 GB !
Deswegen können ja auch 10000 Kacheln geladen werden bis auf die letzte.
Ich habe aber mittlerweile Smartrunner installiert. Da gibt es das Problem nicht.
Wir konnten das Problem leider auf unseren Geräten bisher nicht nachvollziehen. Hat noch jemand das gleiche Problem?
Auch wenn die eine Kachel noch fehlt, müßte dennoch die Karte angezeigt werden!
Ideen:
- als Datenverzeichnis wurde der Hauptspeicher gewählt statt SD-Karte (falls SD-Karte beim ersten Start nicht drin war; d.h. /My Documents/Run.GPS statt /SD-Card/My Documents/Run.GPS)
- im Hauptspeicher befinden sich zu viele offene Programme (gegebenenfalls das Gerät mal resetten)
Ich in neu hier im Forum. Run GPS läuft bei mir noch in der 14 Tägigen Testversion.
Nun habe ich ein Problem , was mich bis jetzt abhält das Programm zu kaufen.
Ich habe ein Xperia X1 und eine Datenflatrate. Wenn ich eine Karte laden will lädt das Programm immer alle Kacheln bis auf die letzte. Es ist egal , welchen Ausschnitt ich wähle. Von 96 lädt er 95 und von 3216 eben nur 3215.
Danach ist keine Karte auf dem Display zu sehen.
Was mache ich falsch? Es kommt die Fehlermeldung nach Speicher überprüfen. Aber ich habe noch ca. 14 GB frei im SD Speicher.
Wenn das Kartenladen geht , wäre es wirklich ein Super Programm.
Das Programm funktioniert sonst einwandfrei und ist toll.
Hatte auch den Fehler "Application corrupt" und habe danach das Update eingespielt. Danach läßt sich das Programm jetzt nicht mehr starten. Habe jetzt schon mehrfach neu installiert und deinstalliert. Keine Abhilfe.
Wer kann mich hier unterstützen oder hat eine weitere Idee.
Super dass ihr so schnell abhilfe geschaffen habt, hatte die meldung auch bei meinen letzten läufen.
nun ist hoffentlich alles wieder in Ordnung! DANKE und großes Lob für das Programm!
für die c't-Vollversion "Run.GPS Trainer 1.2.9" liegt nun ein Update vor, welches das genannte Problem ("Application corrupt") beseitigt. Das Update kann einfach über die bestehende Installation installiert werden - neue Lizenzschlüssel sind nicht notwendig.
09.12.2008 15:07:48 UTCgeändert am 09.12.2008 15:10:51 UTC
Bei mir auch "Application corrupt Meldung nach ca. 20 Minuten"
ich habe die c't Vollversion Version 1.2.9 built 258. Seit einigen Tagen bekomme auch ich diese Meldung nach ungefähr 20 Minuten. Gibt es dagegen schon eine Lösung?
Ich verwende den Medion PDA MD 96710 mit Windows Mobile 5.0.
Ansonsten finde ich das Programm sehr gut.
Gunter
